как да сменя датчиците на коляновия вал и газо-разпределителния  вал ?
  • как да сменя датчиците на коляновия вал и газо-разпределителния  вал ?
    Къде се намират тези датчици ?(ако някой има снимки моля да ги качи )
    Датчика на колянов вал е......на коляновия вал!
    Боба показва,че си писал в раздел Мерцедес и....до там, поне модел нещо,двигател.
      Колегата има Мл 163 2.7 дизел
      на колянов вал е отдолу на блока на двигателя на фланеца дето се захваща кутията от страната на шофьора гледано от долу.
      Достъпа е лесен и без специален ключ.кабела е с букса.Откачаш го и развиваш на канал или подемник се сменя за минута.
      На разпределителния вал пък май е отгоре на двигателя в задния край към купето ,смяната пак така.
      И не взимай най-евтините защото ще ги сменяш пак.
        става въпрос за МЛ320 (W163.154) - бензин 2001год.
        • Николай Колев
          Николай Колев коментира
          Явно не съм обърнал внимание какъв ти е двигателя, но съм запомни, че имаш МЛ 163 някъде из темите съм те срещал.
          Най-вероятно датчик на коляновия вал е на подобно като на дизела място.
        Защо ти е да ги сменяш ? аз имам същия джип правеше ми проблеми с паленето и беше само този на коляновия вал.
          колега и аз имам проблем с паленето , за това питам лесно ли се подменя датчика на коляновия вал ,къде се намира имаш ли снимков материал .
          • Николай Колев
            Бензин добре но кой двигател по точно?
            Те не са ли няколко бензиновите мотори тези години.
          MERCEDES-BENZ ML-класа (W163) ML 320 3.2 (163.154) бензин 218 K.C. / 160 KW M 112.942 ,6 цилиндъра ,V - образен , 18 клапана , по две свещи на цилиндър
            M112 e двигателя. Не не се подменя лесно и няма снимков материал. Датчика ти се намира пред шофиора отгоре на мотора и е трудно достъпен, този на разпределителния вал е отпред и е лесно достъпен.
            Ето видео. https://www.youtube.com/watch?v=3c3jM9EQMYo
              благодарство !!!НЕ е трудно.
                това не е трудно , аз за сега си запалвам мотора , друг проблем нямам за сега.
